悬赏问答
1回答 2391查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2006-6-13 17:21:00
国内首发,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
本机光源采用高能量的365nmUV-LED,与以往的超高压汞灯发光照射方式不同,
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
DLED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3点光源行业最小机身
4照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
联系人:魏陈平
电话:0755-82871176
邮箱:weichenping511@sina.com
主题回复
倒序浏览
2391查看1回复
2007-8-11 15:09:23
回复 #1 noply 的帖子
具体多少钱啊,我想买紫外灯呢,能不能给我一点意见?
谢谢
举报 回复
