[推荐][建议]UV LED二极管紫外线点光源照射机(UV-LED)
1.1k 0
发表于 2006-6-14 17:29:00|广东 | 查看全部 阅读模式
国内首发,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3,点光源行业最小机身
4,照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
联系人:魏陈平
电话:0755-82871176
邮箱:weichenping511@sina.com
