[原创]供应UV-LED
972 0
发表于 2006-7-18 18:22:00|广东 | 查看全部 阅读模式
[原创]供应UV-LED
[原创]供应UV-LED
国内首发,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
本机光源采用高能量的365nmUV-LED,与以往的超高压汞灯发光照射方式不同,
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
DLED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3点光源行业最小机身
4照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
联系人:金浩云
电话:0755-82871176
邮箱:jinhaoyun130@126.com
[此贴子已经被作者于2007-4-9 22:45:16编辑过]
