悬赏问答
0回答 2142查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2006-8-21 17:24:00
UV LED二极管紫外线点光源照射机 LAMPLIC
二极管发光式紫外线点光源照射机
国内首发,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
本机光源采用高能量的365nmUV-LED,与以往的超高压汞灯发光照射方式不同,
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
DLED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3点光源行业最小机身
4照射头可以输出四种光点直径
只需要更换照射头的透镜,即可以改变输出光点的直径,从四种透镜中选择最适合工件的光点尺寸,就可以实现可靠的接合,(配备ф3Ф4 ф6 ф8。照射透镜)
5,具备四个独立控制的照射头
联系人:金浩云
电话: 0755-82871176
网址: http://www.szlamplic.com/led.htm
