供应OTDR和MTDR
1.3k 0
发表于 2007-7-30 15:05:45|上海 | 查看全部 阅读模式
OMTDR-1000 光缆电缆一体化测试
简介
OMTDR-1000组合式时域反射计是一款结构紧凑、轻便的手
提式时域反射计,它集成了光时域反射计(OTDR)和金属时域反射
计(MTDR),可用于光纤和金属线缆网络。
OTDR模式可用来在安装和维护光通讯网络时,分析
光纤的特性。它可以提供光纤的完整信息,如光纤的衰
减、反射损耗、非反射损耗、定位光纤链路的故障点、
连接点和接合点等等。
MTDR模式适用于如有线电视、CCTV、同轴电缆、动
力电缆、电话线和非屏蔽双绞线等至少有两根导线组成
的金属线缆的安装、维护和故障点定位(完全开路和短
路、部分开路和短路、加感线圈、连接松动和线路断开
等等)。
OMTDR-1000组合式时域反射计为网络安装和维护人员
提供了完善的解决方法,它可用于任何施工现场混合网
尤其是LAN、CATV、HFC和FTTx网络)的测试、检修和保证。
产品型号/规格
除了个别说明之除外,都以室内温度 20(C (68(F)作标准。
- 测定光缆长度
• 范围: 3.2m ~ 16,000m (10.4ft ~ 50,000ft)
• 清晰度: 从1cm (0.39in)到最高 50m (164ft)
• 测定正确度: 东抽 ± 0.01m 加 读 ±0.1%
o 正确度根据VOP和光缆种类变化
o 测定正确度是光标表示专用,且假定了正确德速度率
- 大小
• 高度: 125mm (10.4 in) X 宽度: 265mm (9.5 in) X 深度: 243mm (4.9 in)
- 重量
• 3.3kg (7.2 lbs)
- 此外
• 输入阻抗: 75Ω
• 输出振动大小: 开放电路 4V
• 输入保护: 250V AC 60Hz
• 振动宽度使用者选择: 5ns, 25ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1000ns, 2000ns
• rise时间: 1ns
• 实际样品率: 10GS/s
• 输入频带宽度: 300Mhz
• Gain: 32阶段
• 速度率: 从0.300到 0.999 (0.001阶段)
• 实验方式: L1, M, L1&M
• 画面升级率: 一秒3次 (使用者可以选择)
o 根据平均的变化可能性
• Communication port: RS-232C 互换性
o 1 开始比特, 8 数据比特, 1 与停止比特不一致, 38400波特率
• 内存条: 256Kbyte
o 100波形的最大储藏量
• 干电池: 12.6V 锂
• 干电池充电器: 14V 1A 补套
• case材料: ABS
• connect: BNC female
• display 320 X 240 画素backlight LCD
• 运营温度:
o -10%°C (+14%°F) ~ +50°C (122%°F)
• 储藏温度:
o -20%°C (-4%°F) ~ +60%°C (140%°F)
&#8226; 湿度: < 90%
公司名称: 上海瞬渺光电技术有限公司
公司地址: 上海市春申路3758弄2号
邮政编码: 201101
电话: 021-64600964    021-54157625(光纤通讯产品)
传真: 021-64600974
Email:   saleschina@rayscience.com
公司网址: www.rayscience.cn
[ 本帖最后由 lipiao 于 2007-7-30 15:07 编辑 ]
