烘烤对晶控的干扰问题
回复|共 52 个
sgh920 Lv.8 发表于 2010-2-2 23:55:50|辽宁 | 查看全部
回复 47# 苏州膜头
    做反光碗的 兄台做什么的?
tfc Lv.9 发表于 2010-2-3 16:43:05|广东 | 查看全部
回复  tfc
最后还是把工装给改成帽形架了,其实上面所提的好多方面,都进行过调整,但收效均不大。
最后 ...
ferry 发表于 2010-1-26 16:16
MDC里面有三个参数是调整速率变化值的,可能没有调好(不要用说明书的值).
其次,你的探头离蒸发源太远(相对蒸发能力),
另外,是没有足够的有效修正.
这些问题有些厂家也是一头雾水
.再就是温控的可控硅质量(或没有用它?)
猜机器是"类似X庆"出品?
-------我不是机器厂的
苏州膜头 Lv.9 发表于 2010-2-3 17:27:55|江苏 | 查看全部
回复 49# sgh920
我也是,52      68        140      150      160      190      205    400     种类多品种齐的反光碗。
顺便还做滤光片,红外截止之类的。
以后要多交流啊。。。。。
altera Lv.4 发表于 2010-9-16 11:11:16|河北 | 查看全部
可能是温度的影响,或者是可控硅干扰.
snebur Lv.9 发表于 2010-9-16 12:01:27|上海 | 查看全部
请注意晶控探头是否可烘烤类型的?也就是要有水冷的,否则不会稳定。
