2006-4-3 21:17:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
国内首发,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
本机光源采用高能量的365nmUV-LED,与以往的超高压汞灯发光照射方式不同,
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
DLED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3点光源行业最小机身
4照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
主题回复
倒序浏览
1128查看2回复
2006-4-4 17:00:00
给你 email怎么没回复啊。
这个产品好啊!一直在找。呵呵。
举报 回复
2006-4-4 19:00:00
请问您给我的是哪个E-MAIL啊?
举报 回复
