[原创]UV-LED
957 0
发表于 2006-4-6 17:17:00|广东 | 查看全部 阅读模式
国内首发,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3,点光源行业最小机身
4,照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
深圳蓝谱里克科技有限公司,
电子配套周边产品:LED UV SPOT CURING SYSTEM(LED紫外线点光源照射机) USHIO,HAMAMATSU ,UV SPOT LAMPS,紫外线点光源灯泡
GE TOSHIBA有机硅胶,紫外线胶,LAMP式紫外线点光源照射机,UV能量计,滴胶系统。等。
智能系统管理产品:路灯无线监控管理系统,LEC204 机房配线架远程集中监测系统,学校管理系统等。
目前公司的主要产品包括:有机硅胶系统列,紫外线胶水(UV胶水)导热硅脂,紫外线光固化系统,紫外线点光源灯泡,滴胶系统。
公司名称: 深圳蓝谱里克科技有限公司
联 系 人: 魏陈平
联系电话:0755-82871176 0755-82871179
联系传真: 0755-82871175
网  址: http://www.leen-chemi.com/
