[推荐]UV LED点光源照射机
976 1
发表于 2006-4-17 17:25:00|广东 | 查看全部 阅读模式
深圳蓝谱里克科技有限公司
国内首发,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3,点光源行业最小机身
4,照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
公司名称: 深圳蓝谱里克科技有限公司
联 系 人: 魏陈平
联系电话:0755-82871176 0755-82871179
联系传真: 0755-82871175
网  址: http://www.leen-chemi.com/
EMAIL:weichenping511@sina.com
yumen2 Lv.5 发表于 2006-4-17 23:13:00|浙江 | 查看全部
贸易全球化,价值最大化
http://china.53trade.com?lms0417
