2006-7-13 17:44:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
[推荐][建议]UV LED点光源照射机(UV-LED)
国内首发,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
本机光源采用高能量的365nmUV-LED,与以往的超高压汞灯发光照射方式不同,
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
DLED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3点光源行业最小机身
4照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
联系人:金浩云
电话:0755-82871176
邮箱:weichenping511@sina.com
主题回复
倒序浏览
1297查看2回复
2006-7-20 18:24:00
正在寻找这种设备,可否提供公司网址?
举报 回复
2007-1-20 00:23:00
你们是哪间公司啊?
举报 回复
