LED发光式UV点光源照射机 UV胶水固化设备
1.1k 1
发表于 2006-9-18 23:01:00|广东 | 查看全部 阅读模式
二极管发光式紫外线点光源照射机
国内首发,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
本机光源采用高能量的365nmUV-LED,与以往的超高压汞灯发光照射方式不同,
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
DLED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3点光源行业最小机身
4照射头可以输出四种光点直径
只需要更换照射头的透镜,即可以改变输出光点的直径,从四种透镜中选择最适合工件的光点尺寸,就可以实现可靠的接合,(配备ф3Ф4 ф6 ф8。照射透镜)
5,具备四个独立控制的照射头
【电源要求】220VAC 50/60Hz
【耗电功率】约50W
【外型尺寸】145L*85W*110Hmm
【电缆直径】Φ4.5mm
LED配置】单头至4头配置自选
【电缆长度】1-5m
【采用光源】高功率LED紫外二极管 (进口)
【时间设定】0~999.9
【输出波长】UV365±5nm
【控制方式】自动或人工控制
【光强调整】0%—100%模拟调光性能
【照射距离】20mm
E-MAIL:weichenping511@sina.com.cn
联系人:金浩云
电话: 0755-82871176
网址: http://www.szlamplic.com/led.htm
noply 楼主Lv.9 发表于 2006-9-18 23:01:00|广东 | 查看全部
水冷毛细管灯系列
超高压毛细管水银灯
Super high pressure mercury capillary lamps
超高压毛细管水银灯是一种在很多的电位梯度下工作而获得高强能量的光源,它因灯壳呈毛细管而得名。这种灯的电弧被毛细管限制,所以它的电弧和球形超强汞灯的电弧不同,是管壁稳定型电弧。在毛细管灯中,水银蒸气压在50~200大气压之间,此时的电位梯度300~1000/厘米,为了使石英壁能承受这么高负载,毛细管超高压汞灯需要采用水冷却。毛细管超高汞灯采用特殊的两道过渡玻璃封接,灯内的汞不完全蒸发,处于饱和蒸汽压状态。超高压毛细管水银灯是能够瞬间点灭的线状光源,光谱主波峰在310nm-480nm之间,采用水直接降温,它是一种离子器件。原理是利用在超高压状态下弧光放电而产生强烈的电磁辐射,辐射能量从近紫外区延续可见光呈连续状态。适用于有机高分子材料(例如感光树脂)在紫外光的作用下发生光交联,光分解及光聚合。上述需要的紫外线的波长恰恰是毛细管超高压汞灯强烈辐射区域。该灯具有瞬间启动,体积小,功率大,寿命长、照度均匀、对中好。
主要应用范围包括:
1. PCB印刷线路板的曝光。
2. 彩色显像管中的彩色荧光粉曝光。
3. 微电子器件生产中的曝光
YUMEX生产适用于各种设备的灯型,如ORC,Hi-Tech,志圣、群翊与三英等。全部日本制
造,品质上乘,能满足业界的最高技术与品质要求。
超高压大型水银短弧氙灯
Super high pressure mercury lamps (High wattage)
有效发光波长在365nm ~ 436nm之间,短弧灯管的光弧间距很小,更接近于点光源,所以可以通过光学系统,来进行集光和分光,达到光照度分布均衡性,主要被用于PCBLCDPDP行业的曝光,可以有效替代USHIOORCWACOMHI-TECH,等的灯管
特征: 用途:
1,发光波长365nm~436nm之间 1,印刷基板的曝光
2,电极之间距离很短 2,液晶产业曝光
3,辉度很高 3,半导体产业曝光
4,寿命长 4TAB曝光
金卤长弧灯
Gallium lamps
具有较广的发光波长,可以对应各种需求,如:印刷电路板的暴光制程,UV紫外线胶水的固化,干燥使用,印刷制版用等
小型超高压水银短弧氙灯
主要发光波长在365nm左右,光弧间距短,接近于点光源,灯管采用YUMEX独有的电极技术,实现了产业用灯管的超长使用寿命。可以有效替代USHIOHAMAMATSU等原厂机器所使用的灯管。
特征: 用途
1,电极间距小发光集中 1 Curing 使用
2,照度均衡性好 2 UV胶固化
3,辉度高 3 半导体曝光
4,超长使用寿命 4 晶圆检查
联系人:闫庆春
电话:0755-82871176
公司:深圳蓝谱里克科技有限公司
E-MAILweichenping511@sina.com.cn
