[贴图]紫外线点光源照射机(UV-LED)
1.2k 0
发表于 2006-9-22 17:31:00|广东 | 查看全部 阅读模式
二极管发光式紫外线点光源照射机
国内首发,
深圳市蓝谱里克科技有限公司
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
2, 效降低生产成本
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3,点光源行业最小机身
4,照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
【电源要求】220VAC 50/60Hz
【耗电功率】约50W
【外型尺寸】145L*85W*110Hmm
【电缆直径】Φ4.5mm
【LED配置】单头至4头配置自选
【电缆长度】1-5m
【采用光源】高功率LED紫外二极管 (进口)
【时间设定】0~999.9秒
【输出波长】UV365±5nm
【控制方式】自动或人工控制
【光强调整】0%—100%模拟调光性能
【照射距离】20mm
E-MAIL:weichenping511@sina.com.cn
联系人:金浩云
电话: 0755-82871176
网址: http://www.szlamplic.com/led.htm
