[建议]uv胶水固化老原理 新方式 led发光 节能省钱
1.2k 0
发表于 2007-1-8 17:14:00|广东 | 查看全部 阅读模式
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
A:由于采用LED的发光方式,保证使用寿命长达10000小时(连续点燃寿命),采用节能设计,只有在需要照射时才点亮,实际使用寿命将长达30000小时以上。
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3,点光源行业最小机身
4,照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
联系人:金浩云
电话:0755-82871176
传真:0755-82960797
网址:www.szlamplic.com
邮箱:jinhaoyun130@126.com
