[推荐]led式 uv点光源照射机
1.3k 0
发表于 2007-1-22 17:59:00|广东 | 查看全部 阅读模式
LEDUVSPOTCURINGSYSTEM二极管发光式紫外线点光源照射机
深圳市蓝谱里克从事紫外线点光源照射系统近十年,采用日本最新技术,开发了新型紫外线照射系统,采用LED发光方式,发出高纯度的紫外线能量,使电-光能量的转换达到最佳效果,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
(采用传统超高压紫外线汞灯发光方式来照射,被照射的物体表面温度上升35-40度,而采用LED紫外线照射方式,温度只上升3度左右。)
2,效降低生产成本
A:由于采用LED的发光方式,保证使用寿命长达10000小时(连续点燃寿命)采用节能设计,只有在需要照射时才点亮,实际使用寿命将长达30000小时以上。
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3,点光源行业最小机身
4,照射头可以输出四种光点直径
只需要更换照射头的透镜,即可以改变输出光点的直径,从四种透镜中选择最适合工件的光点尺寸,就可以实现可靠的接合,(配备ф3。Ф4。ф6。ф8。照射透镜)
5,具备四个独立控制的照射头
【电源要求】220VAC50/60Hz
【耗电功率】约50W
【外型尺寸】145L*85W*110Hmm
【电缆直径】Φ4.5mm
【LED配置】单头至4头配置自选
【电缆长度】1-5m
【采用光源】高功率LED紫外二极管(进口)
【时间设定】0~999.9秒
【输出波长】UV365±5nm
【控制方式】自动或人工控制
【光强调整】0%—100%数字调光性能
【照射距离】10-20mm
【使用环境】使用环境要求常规室温(0-50℃,湿度20-85%),净化操作环境均可适用。
E-MAIL:jinhaoyun130@126.com
联系人:金浩云
电话:0755-82871176
传真: 0755-82960797
网址: http://www.szlamplic.com/led.htm
